查看: 2334|回复: 9
中秋快乐.今天有一ECS K7主板重启.现在没有思路了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 20:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K7主板拿来时点不亮后来折腾一会亮了.但进系统就重启.有时能坚持20分钟有时没进去就重启了.换了CPU电容.系统重装过.都不行,现在没思路了.请各位帮忙.谢谢
发表于 2007-9-24 20:22:22 | 只看该作者 �
你换内存条试试看.睇睇CPU温度有没有高
发表于 2007-9-24 21:08:34 | 只看该作者 �
回复 #1 老尚 的帖子
你的电源好吗?换个好的电源。
不要只是会换换电容,没什么进步的
发表于 2007-9-24 21:09:19 | 只看该作者 �
原帖由 老尚 于 2007-9-24 20:19 发表
这样的贴子大家有必要回吗?K7主板拿来时点不亮后来折腾一会亮了,折腾哪了,难道要我们大家去猜迷啊.
发表于 2007-9-24 21:48:53 | 只看该作者 �
就是,这个老尚是修板的还是撞运气的???修板总有个修板的思路,哪里是瞎撞呢??
发表于 2007-9-24 21:52:02 | 只看该作者 �
看是不是有 供电管 太烫 引起的!!!!
发表于 2007-9-24 22:20:48 | 只看该作者 �
前几天碰到一块板子,老是进系统就死,结果在bios里一看,电压不正常,结果一看电源,风扇转速不够,更换电源后,系统正常,电源的可能性能比较大!不妨一试!
发表于 2007-9-24 22:38:51 | 只看该作者 �
K7散热太重要了
发表于 2007-9-24 22:39:30 | 只看该作者 �
我今天修了一主板进系统就死机.最后查出来是因为CPU上有标,取下标后一切正常
发表于 2007-9-24 22:43:34 | 只看该作者 �
内存的电压也要查一下的。
