查看: 2315|回复: 12
网卡故障
发表于 2010-2-7 14:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块网卡TF-8139D,故障现象,指示灯亮,但显示“网络电缆被拨出”,已经排除网线、主板、驱动程序问题,可以肯定是网卡问题了,但不知道网卡哪里出问题,有谁知道?
发表于 2010-2-7 14:11:21 | 只看该作者 �
测供电和复位是否正常
发表于 2010-2-8 12:57:50 | 只看该作者 �
应该是芯片某一路供电没有。你量一下,旁边的的0欧电阻和电感,有没有开路的。
发表于 2010-2-8 13:02:52 | 只看该作者 �
多数时候是网卡接口接触不良,我们给网吧修机撞到很多 ,自己做个网卡接口打阻值试下,剪一小节网线压个水晶头,打下8跟线的对地阻值
发表于 2010-2-8 13:09:09 | 只看该作者 �
隔离器换过没有
发表于 2010-2-8 14:17:56 | 只看该作者 �
直接换块吧
发表于 2010-2-9 21:14:19 | 只看该作者 �
网卡问题还是比较麻烦,基本上只能换蕊片,电阻电容坏了就不容易查出了
发表于 2010-2-10 08:44:52 | 只看该作者 �
吹下来,换个PCI网卡  还省心
发表于 2010-2-10 08:47:47 | 只看该作者 �
先测一下是否有短路的   再测一下  供电  时钟  摸一下看是否发热  热的话就直接换吧
发表于 2010-2-10 09:43:29 | 只看该作者 �
芯片坏的比较多,,也有可能是防雷线圈或断线
发表于 2010-4-16 12:04:51 | 只看该作者 �
有网卡口不良,网卡过滤器虚焊,或网卡坏
发表于 2010-4-17 09:36:40 | 只看该作者 �
换个网卡芯片试试吧!
发表于 2010-5-2 09:27:58 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题。
