查看: 3263|回复: 8
映泰nf4AM2主板没有时钟电压
发表于 2010-2-4 22:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一映泰nf4AM2主板,单芯片nf4-N-A3,CPU主供电、核心电压、复位电压、PG电压都正常,唯独没有时钟电压,请教各位,这块主板的时钟电路怎没检查?另外在这块主板上找不到时钟芯片和晶振,是不是时钟电路集成在主芯片里了吗?请给指教
发表于 2010-2-4 23:02:07 | 只看该作者 �
NF4的主板时钟已集成到NF4芯片里了,你这种情况应该是桥虚焊了
发表于 2010-2-4 23:21:34 | 只看该作者 �
先加焊一边试试吧
发表于 2010-2-5 00:02:58 | 只看该作者 �
应当是桥有开焊了,,,,
发表于 2010-2-5 00:10:55 | 只看该作者 �
桥的问题....加焊吧
发表于 2010-2-5 00:58:14 | 只看该作者 �
CPU的时钟经耦合电容到的,上假负载是测量不到的
发表于 2010-2-5 09:48:41 | 只看该作者 �
先查下芯片供电吧
发表于 2010-2-5 09:53:49 | 只看该作者 �
NV现在出的芯片组时钟IC已经集成到桥里面了
发表于 2010-2-5 11:08:23 | 只看该作者 �
南桥 还是 北桥啊
