查看: 2423|回复: 15
[求助中]
USB接口问题
发表于 2010-2-3 09:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
USB接口里的四条线,两条是供电和接地线,其余两条是数据接收和发送线。在这两条数据线中,应该是发送线上有电压,但是,我的USB接口里的两条数据线上电压均为0V或接近0V,插入U盘还能正常使用,这种情况正常吗?请指教。谢谢回答!
发表于 2010-2-3 09:28:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
数据和时钟线,测一下对地阻就知道是好是坏了
发表于 2010-2-3 09:31:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
传输数据的时候应该有电压的变化
发表于 2010-2-3 11:04:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
发表于 2010-2-3 11:19:49 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
我来学的
发表于 2010-2-3 12:05:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
数据线没电压正常的
发表于 2010-2-3 12:12:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那你试试认移动硬盘吗
发表于 2010-2-3 12:22:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果阻值正常 供电正常  USB设备不能用的话那就是南桥的问题了
发表于 2010-2-3 13:11:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
USB设备工作时,数据线上不但有电压还有波形。
发表于 2010-2-3 13:22:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正常的  因为USB是用差分信号方式传输数据的
发表于 2010-2-3 15:21:33 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
不期而遇 发表于 2010-2-3 13:22
这个很重要,谢谢!同时谢谢楼上各位关照。
发表于 2010-2-26 13:54:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能用就是正常的
发表于 2010-2-26 14:42:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有可能 是桥的事
发表于 2010-2-26 23:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
插上设备才会有电压的
发表于 2010-3-27 20:28:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
[quote]如果阻值正常 供电正常  USB设备不能用的话那就是南桥的问题了
楼主说的有道理,我就遇到过这种故障,最后换南桥就好了
发表于 2010-3-29 14:57:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
插插别的USB设备试下呗
