ZXCVWtest
查看: 2293|回复: 6
主板短路
发表于 2010-2-3 00:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一快精英的主板 从现象看 开始还以为是不触发  短接开关诊断卡亮了一下就灭了 时间很短很短 不注意根本就看不出来  最后是强行开机诊断卡亮的时间才稍微长了一点  才发现是主板短路了 不是不触发  经测试是CPU短路 管子击穿了 换好后 点主板亮了两秒钟 清烟一冒 又短路了 又换了一个 还是一样 在检查CPU 的反馈电路是通的 遂怀疑是CPU的管理芯片坏了 换了一个管理芯片主板正常了 但是不跑码 由于精英的主板CPU座字喜欢虚焊 最后压CPU风扇 一路跑码正常 亮机了 最后加焊CPU座子OK了
评分
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 鼓励
查看全部评分
发表于 2010-2-3 00:42:01 | 只看该作者 �
有同感 我昨天也修到同样的板子 也是那个样 空了把图发上来分析一下~!
发表于 2010-2-3 00:46:16 | 只看该作者 �
有同感,我都试过!
发表于 2010-2-3 02:15:16 | 只看该作者 �
主板是什么架构的我也没有看出来,都说是CPU座虚焊,是478还是775的,说出来等我也留意一下!
发表于 2010-2-5 21:38:49 | 只看该作者 �
加焊CPU座子 没有BGA机还真的不好弄
发表于 2010-2-26 14:11:09 | 只看该作者 �
原来CPU座虚焊也可以导致这样的故障,学习了。
发表于 2010-3-10 14:54:09 | 只看该作者 �
4# 夏天-冬天        同意楼上观点
