查看: 10477|回复: 15
主板电池按反后通电的后果
发表于 2010-2-2 16:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块  升技462的主板 由于客户想给主板放个电  就把主板电池安反   可是他没有按回去就通电了   结果一块好主板就点不亮了   能通电      我换过I/O刷过BIOS  可是还是不行    是不是可能南桥挂了    有遇到这类情况的师兄说下哦
发表于 2010-2-2 16:21:54 | 只看该作者 �
电池安反也不能放电啊,把什么元件击穿了吧
发表于 2010-2-2 16:28:42 | 只看该作者 �
我就是说他笨嘛   电池安反是不能放电的   我先换个BIOS芯片刷资料看哈   不行就南桥挂了  我测过这个主板电压和复位都正常
发表于 2010-2-2 17:09:29 | 只看该作者 �
电池反接 还真敢想
发表于 2010-2-2 18:57:38 | 只看该作者 �
最有可能的就是南桥
发表于 2010-2-2 19:00:41 | 只看该作者 �
应该没有什么关系的。
发表于 2010-2-2 19:04:31 | 只看该作者 �
你把BIOS跳线拔掉!断开电阻开机吗?跟桥的关系不大!
发表于 2010-2-2 19:10:49 | 只看该作者 �
太巧了~~~~~~~
发表于 2010-2-2 19:11:01 | 只看该作者 �
就是哦,这个给南桥没关系哦,,,,,,,,,,
发表于 2010-2-2 19:16:09 | 只看该作者 �
这个根本没有关系,我超频死机,拿电池后,反装上去了,每次开关,CMOS数据都要重设,以为没电了,换了电池,还是不行,以为cmos坏,最后才发现电池装反了。
发表于 2010-2-3 14:58:11 | 只看该作者 �
我重新刷了个BIOS 已经 好啦
发表于 2010-2-3 17:02:34 | 只看该作者 �
跟SB没有关系的,装反也不会有事
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-2-3 17:25:34 | 只看该作者 �
不会烧其他东西的吧
发表于 2010-2-3 20:52:10 | 只看该作者 �
这个怎么回事
发表于 2010-2-3 20:56:01 | 只看该作者 �
我装反过,没事的
发表于 2010-2-3 21:00:32 | 只看该作者 �
这个没试过
