查看: 5577|回复: 13
来看看IT8705AF和IT8705F 是否可以代换
发表于 2010-2-1 19:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一块映泰的775主板,此版为二修板,故障为无CPU电压。弄了半天有了CPU电压了,后又PCI RST电压偏低只有1.2V,跑线后发现PCI RST 直接与IT8705AF 的45脚 LRESET 相连,割断此线后,PCI RST电压变为3V以上高电平,此时主板已复位,并跑DO,用IT8705换上并接上线后还是跑D0,又刷BIOS依旧D0。现在我是在担心是否为 IT8705AF 和 IT8705F 不能互换啊!我看他们的PDF又一样的,有没有哪个朋友代换成功过,请大家给点意见。
发表于 2010-2-1 19:45:13 | 只看该作者 �
我看了论坛的贴,总结了一下,说是 IT8705AF 的代 IT8705F 的成功率高,反之则低。不知道对还是不对啊!
发表于 2010-2-1 19:56:17 | 只看该作者 �
貌似可以换  CPU座虚焊也会跑D0  这款主板开机是应该跑C1  C3 ....这样跳得  不是D1  D3  D5....这样跳得  开机跑D0  CPU座虚焊得可能性大点  不过这款主板CPU貌似是针插得  !  还有  我碰见过8705坏也会跑D0!
发表于 2010-2-1 21:57:44 | 只看该作者 �
跑DO的多了,
83627HF-AW跑D0的也有
BIOS程序
BIOS块
U座
发表于 2010-2-2 00:53:18 | 只看该作者 �
LZ你有发帖子的这短时间,自己已经换好IO啦。。你缺的就是自信。   你如果一直是听说,那么你永远也只会停留在皮毛。。   自己动手试试不就清楚了吗?
发表于 2010-2-7 22:54:53 | 只看该作者 �
金刚马媛 发表于 2010-2-2 00:53
不得不说你并没有认真看贴,我明明说了我用IT8705F代换了IT8705AF,但是不行。
发表于 2010-2-7 22:59:38 | 只看该作者 �
主板已修好了,当我在一块技嘉的主板上用IT8705F代换IT8705AF成功后,我又用了一块IT8705F换在此映泰的主板上。没想到居然好了,看来是以前那个IO是坏的。证明IT8705F和IT8705AF是可以互换的。
发表于 2010-2-18 18:35:51 | 只看该作者 �
但是我实践的几块主板是不装此IO就跑D0,都是GIGABYTE的板。
发表于 2010-2-18 19:12:45 | 只看该作者 �
这个,肯定是可以换的……
发表于 2010-2-20 18:00:37 | 只看该作者 �
可以代换 并且8705f 对点亮板子来说,是不必要的。8705损坏一般都是lpc总线出了问题。
发表于 2010-2-21 09:17:32 | 只看该作者 �
很多垃圾电源就会烧8705
发表于 2010-2-21 15:57:08 | 只看该作者 �
IT8705的IO要看第三行的最后几个英文,一样就可以换。
发表于 2010-3-9 15:02:00 | 只看该作者 �
今天接到一块也是这个IO的,看到楼主的贴子,直接换上好了。
经验啊~~~~~~~~
发表于 2010-4-8 16:33:24 | 只看该作者 �
今天差点想换了,但是看到你这样子了,我还是不换了吧。
