查看: 1706|回复: 3
MS-7143每次跑到固定代码就掉电
发表于 2010-2-1 16:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星915的板子,点开机显示器能亮,代码 c1...2b...33.....5d....5e然后就掉电,每次都是在5e掉电。如果不插内存一直在C0不动,是不会掉电的。
试过很多次都是这样。检查外观也没什么问题,各个几乎元件我都拨过,没检查出虚焊什么的。
BIOS更换过没用,内存换过也没用,CPU确定是好的一直在用的,电源绝对好的专门维修用的。
原来怀疑是MS-7和MS-6+电源管理芯片问题,但是不跑代码它就不掉电,看来也不像是电源芯片问题,MS-6+已经换过没用。
非常奇怪,请各位兄弟指点!
发表于 2010-2-1 17:00:57 | 只看该作者 �
先换 个内存试试  然后 去刷个BIOS
发表于 2010-2-1 17:14:53 | 只看该作者 �
cpu座有可能虚焊,仔细看座里面的针是否有倒的。
发表于 2010-2-1 17:18:09 | 只看该作者 �
回复2楼的没看到楼主说BIOS和内存换过吗,怀疑存在灌水(话有点直别见怪)
          这种问题还没遇见过,  怀疑是不是桥的问题
