查看: 6973|回复: 26
845集成显卡有细小水波纹
发表于 2010-1-30 20:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845GL主板,集成显卡,开机就有细小水波纹,换PCI显卡就正常.换过北桥附近电容和管子,换过VGA头子,最后补焊北桥芯片还是老样子,各位大侠,还可能是哪里的问题?谢谢
发表于 2010-1-30 20:16:17 | 只看该作者 �
换内存看看行不
发表于 2010-1-30 20:19:32 | 只看该作者 �
晶振两边的谐振电容换下
发表于 2010-1-30 20:20:07 | 只看该作者 �
内存和电源都换过,问题是插PCI显卡是正常的,还有就是一开机就有水波纹,和驱动也没有关系
发表于 2010-1-30 20:57:08 | 只看该作者 �
晶振两边的谐振电容是贴片的吗,14.318晶振吗
发表于 2010-1-30 21:37:35 | 只看该作者 �
如果是我遇到,可能先就烤北桥了
发表于 2010-1-30 21:57:14 | 只看该作者 �
这个问题就是北桥的事,我遇到过时系统以后画面就一直抖动的,加焊北桥以后就好了,不过风险大了点,
发表于 2010-1-30 22:10:46 | 只看该作者 �
北桥已经加焊了,还是一样,难道要换北桥吗
发表于 2010-1-30 22:25:00 | 只看该作者 �
换吧,就是它了。
发表于 2010-1-30 22:41:11 | 只看该作者 �
换北桥吧,显卡部分有问题了
发表于 2010-1-31 11:40:37 | 只看该作者 �
貌似需要换桥了  杯具
发表于 2010-1-31 12:49:56 | 只看该作者 �
看下这贴。不知道能不能帮到你呢??
http://chinafix.com.cn/thread-90931-1-1.html
发表于 2010-1-31 13:06:31 | 只看该作者 �
我也有这么的一块板,换了电容还是不行,难道真要做桥??
发表于 2010-1-31 13:32:06 | 只看该作者 �
换贴片电容不行的话就只有换桥了,不赚钱也得换,可以赚到维修经验。
发表于 2010-1-31 14:45:26 | 只看该作者 �
换北桥好像有难度,我只换过南桥.这板子只能换北桥了吗,加焊过北桥了,没有用
发表于 2010-1-31 16:05:28 | 只看该作者 �
没有电容鼓包,也换了,连带内存附近的电容也换了
发表于 2010-1-31 18:47:17 | 只看该作者 �
845GL的北桥用多大的锡球,明天准备试试
发表于 2010-2-1 13:31:53 | 只看该作者 �
跑下北桥到VGA的线路,看下有没有刮伤.元器件老化之类的,没问题的话那你这块板就没维修价值了.买个桥就三四十了,还要去找同型号的;845的旧板才卖几十块一片!
发表于 2010-2-1 16:16:57 | 只看该作者 �
电源也换一下试试
发表于 2010-2-1 16:45:42 | 只看该作者 �
我遇到过一个810板,也是图像有波纹,是北桥附近有一个电容鼓包了,更换后就OK了.
建议楼主换掉所有电解电容,再考虑北桥.
