查看: 1747|回复: 0
今天修一台ACER TM2000
发表于 2010-1-27 00:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个故障好像论坛有人问过,但无下文,我这里发上来给大家参考参考.
TM2000,有时不能触发,需要把电池和充电器掉一段时间才能开机,拆机检测,开关在不触发的时电压为0.5V左右,正常时为5V,于是测各组电压,对比正常开机的待机电压时和无法开机时的各组待机电压,测得在无法开机时,待机电压3V没有,5V只有1V,该机3V5V控制芯片为PS51020,测51020 VCC电压,ENB1和ENB2开启电压均正常,
用风枪加热一下51020,3V5V就出来了,但过一会儿又没有了,断定PS51020不良,直接更换,故障解决,至此维修结束.
