查看: 3047|回复: 19
[显卡维修]
2B不过的问题
发表于 2010-1-25 13:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天去废品站收了一速配6600LE的显卡
128M128B的
我看到有掉件,先上了掉件,然后通电不过,测供电,正常,用NVFLASH查看了一下BIOS,能看得到,我后来重刷了一下BIOS,还是一样的,现在怎么办?
绿灯亮,但是2B不过,无显示。晶振也换过了
测了3.3V也有供电,师傅们指点下,接下来该如何搞
发表于 2010-1-25 13:12:36 | 只看该作者 �
核心虚了吧~~~
发表于 2010-1-25 13:15:21 | 只看该作者 �
等大家多回复几个结果我再试,我担心要是不是核心虚了,那加焊可能会坏东西喔
发表于 2010-1-25 22:21:11 | 只看该作者 �
量一下金手指的信号线阻值,再就是GPU背面的电感,看还有没有被撞或被你当电容给上了!
发表于 2010-1-25 23:12:40 | 只看该作者 �
加焊过两个跑2b的显卡 一个好了 一个还是2b 还没修好
发表于 2010-1-26 09:28:52 | 只看该作者 �
4# louyi88
兄弟一语惊醒梦中人啦,好像是的,我GPU上是掉了一个元件,我还补上了一个电容,那东西是电感吗?
可能是我弄错了,呵呵,我量下再试试
量了一下,我量了旁边的,上面都有阻值,估计应该是电容了,只是上面有的阻值在70多有的只有8,有的有80多,有的有100多,还有的有200多
看来应该是电容了  电感应该是没阻值的啦
发表于 2010-1-26 15:52:35 | 只看该作者 �
n6  系列的  出2b  多以 核心损坏
3.3v  对地不能低于0.200  低于核心坏,直接测试BIOS的7、8脚 就可以
发表于 2010-1-27 10:30:18 | 只看该作者 �
测BIOS7 8脚电压吗
发表于 2010-1-28 09:48:55 | 只看该作者 �
电压BIOS的7 8脚测试过了,电压都是3.33V
接下来该怎么办啦,我先加焊一下主芯片看看了。
现在是2B显示器为绿灯,但是不亮。7 8 脚的对地阻值为150
现在加焊了,还是一样的,我看了一下VGA接口的正面有两组电感和电容,一般应该有三组是吧,我之前是加上了一组,没有改观,后来我又下下去了。
因为我发现背面有三组,我不知道,我是否该把正面的再加上。因为背面有三组刚好组成RGB三基色。正面的现在中有两组,我是否要加上啦,请高手指教下,我不知道他们是生产的时候厂家做成这样的,还是后来掉件的。因为没有DVI的,所以只能这样试一下。请师傅们指点一下
还有就是刚才测了一下显存的参考电压,好像只有一组有电压,其它的都没有是怎么回事啊,他们应该都是通过场管供电的啦,为什么会只有一组有1.3V的电压啦,其它的要不就是0,要不就是0.7几
发表于 2010-1-28 11:07:00 | 只看该作者 �
可能掉什么了
看下
发表于 2010-1-28 11:17:55 | 只看该作者 �
你说的是哪个地方掉什么了?
发表于 2010-2-10 13:22:36 | 只看该作者 �
我今天检查了一遍,发现右下角掉了一个电容,我换了上,还是一样的,在2B那里,就是过不了。请师傅们再指点一下
发表于 2010-2-10 13:27:46 | 只看该作者 �
还是缺少一组供电
发表于 2010-2-10 13:34:08 | 只看该作者 �
gpu有短路。你用万用表量一下金手指的阻值数据接收与发送队阻值应相同。
发表于 2010-2-10 13:38:27 | 只看该作者 �
显卡上有两组电压。一组GPU1.3V左右。还有一组显存供电DDR1的2.5V;DDR2的1.8V。
发表于 2010-2-10 13:40:54 | 只看该作者 �
BIOS 不要乱刷。跟据我们的经念。显卡BIOS一般不容易坏的。
发表于 2010-2-10 13:42:05 | 只看该作者 �
我们在重庆修显卡很油的哟。
发表于 2010-2-10 15:40:29 | 只看该作者 �
说实话,你说的几个地方我都查过了,的确是正常的,但还是2B
发表于 2010-2-20 03:07:07 | 只看该作者 �
同问,有张4850也是2B过不了。
发表于 2010-2-21 09:34:33 | 只看该作者 �
19# 林川
测下DCA电压是否正常
