查看: 1336|回复: 6
[显卡维修]
高手请进开机有声音开5次才有画面
发表于 2010-1-25 00:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑每次回来都要开几次机才进得去,,是7600GS的显卡,,想自己搞定看看卡好像又没有什么电容坏的啊
发表于 2010-1-25 00:11:29 | 只看该作者 �
不一定是电容的问题,可以先查看一下开关上有没有电压。
发表于 2010-1-25 11:45:05 | 只看该作者 �
楼主最好发图来看看.来回跑好几次才进去.主板也有可能出现这种问题.显卡的话一般是不会显示的.
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-1-25 14:01:04 | 只看该作者 �
可能插槽接触不良。
发表于 2010-1-25 20:59:05 | 只看该作者 �
现在可以了,谢谢大家,以前我也擦了几次了还是不得,,,今晚拿朋友的机子回来修换他的显卡就得,,后来换上我的我把接显示器的线拧稳,,以前我不拧钉的,,擦上就用, ,哈哈,,
发表于 2010-1-25 23:27:25 | 只看该作者 �
以后像这种问题自己要先测试好,再发贴,这是技术版块是针对故障范围求助的
发表于 2010-1-26 21:29:48 | 只看该作者 �
肯定是显卡问题。
