查看: 2799|回复: 6
D33007主板,CPU核心电压0.42
发表于 2010-1-24 12:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡为无码,上管控制级电压为0.42,D级电压12V,输出0.42,下管D级0.42,G级无电压,成对更换下管(2个),无果,更换从IC,无果,
发表于 2010-1-24 12:37:38 | 只看该作者 �
查其他供电正常不  再测CPU供电产生条件  VID  电源IC EN   测到的0.42V不一定就是真的电压   上真U测一下吧
发表于 2010-1-24 12:44:16 | 只看该作者 �
很有可能是CPU座虚焊,我上次有块V星板子,测CPU供电只有0.98V,就是不正常,上U不跑码,差点怀疑是电源IC,因为当时没有这个IC代换,所以加焊了CPU座,再上U居然好了。
发表于 2010-1-24 12:59:03 | 只看该作者 �
有个奇怪的问题,从IC为HIP56,测第3脚电压为2.45,拆下从IC,此脚电压为3.82,是主IC给从IC的电压,这种现象正常不,两个从IC都是这种现象
发表于 2010-1-24 13:05:35 | 只看该作者 �
CPU虚焊可能十分大!你用力按住cpu座可能电压就正常了!如果是酒加焊CPU座吧!
发表于 2010-1-24 13:27:00 | 只看该作者 �
AMD 462 CPU的座子,我感觉不是那么容易虚焊的吧,按了按还是老样子
有个奇怪的问题,从IC为HIP56,测第3脚电压为2.45,拆下从IC,此脚电压为3.82,是主IC给从IC的电压,这种现象正常不,两个从IC都是这种现象,请教下这个问题是什么原因
发表于 2010-1-24 13:27:37 | 只看该作者 �
有没有D33007的电路图,高手发下,谢谢
