查看: 3851|回复: 2
求东芝M300 北桥PM45 板插显卡 图纸(附图)
发表于 2010-1-23 13:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器摔过 上电到0.8不动 拔掉显卡 上电到0.6 做了北桥还是不行。 现求图纸,谢谢各位。
      图纸用手机拍的 有点小。板号是:hannstar  j mv-4  94v-0    date 1 mmb8e0 rev:e
发表于 2010-1-23 14:42:01 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 8&highlight=TE1
It's not the same , but you can use it as a refference ....
发表于 2010-1-23 18:01:27 | 只看该作者 �
THANK you GOOD LUCK
