查看: 4172|回复: 29
华硕怪板。。USB全部不行!
发表于 2010-1-23 00:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一快P5GC-MX/GBL的华硕主板。。故障是前置和后置USB所有接口都用不了。。用表打所有电压线和数据线的阻值都正常。。量电压也全部有5V。。奇怪的是所有数据线上面也有3。3V的电压,,(开机和不开机的情况下数据线上也有3。3V的电压)。。摸南桥也不算很热。。桥是英特尔的。。
请问各位高手。。有遇见这样的问题吗?是不是南桥挂了。。?
发表于 2010-1-23 00:09:30 | 只看该作者 �
正常情况下数据线应该不会有电压的,查一下南桥的48M频率和实时晶振
发表于 2010-1-23 00:10:00 | 只看该作者 �
先检查一下BIOS设置,很多主板的BIOS中可以禁用USB的
发表于 2010-1-23 00:10:16 | 只看该作者 �
一般情况下是桥挂了
发表于 2010-1-23 00:20:47 | 只看该作者 �
3# 武汉天涯浪子
是BIOS里面还是COMS里面??COMS里面的我都全部关掉了。。但电压还是有的,,
发表于 2010-1-23 00:21:46 | 只看该作者 �
2# 潘翔
南桥的48M频率怎么查啊??
发表于 2010-1-23 00:38:51 | 只看该作者 �
BIOS先查一下咯
发表于 2010-1-23 01:52:42 | 只看该作者 �
和南桥会有关吗
发表于 2010-1-23 11:05:37 | 只看该作者 �
进CMOS里面设置一下有关USB的设置
发表于 2010-1-23 11:09:57 | 只看该作者 �
你关了也有电压,关的是数据信号
发表于 2010-1-23 12:00:03 | 只看该作者 �
先检查一下BIOS设置,很多主板的BIOS中可以禁用USB的转载请注明出自中国主板维修基地
先看BIOS,先易后难,先软后硬,BIOS系统存储在CMOS芯片里,就像windows存储在硬盘上一样
发表于 2010-1-23 14:55:48 | 只看该作者 �
碰到过这种情况,换了个电源解决了,楼主可以试试.
发表于 2010-1-24 01:08:40 | 只看该作者 �
数据线怎么会有电压的???
发表于 2010-1-24 03:20:05 | 只看该作者 �
数据的传输也需要有一个上拉电压来给数据传输提供动力的
发表于 2010-1-24 08:40:30 | 只看该作者 �
南桥基本没戏了
发表于 2010-1-24 14:15:58 | 只看该作者 �
15# xuliwei
那你意思是数据线上有电压是正常?????
发表于 2010-1-24 14:31:53 | 只看该作者 �
建议你换个南桥再试。换南桥前先刷个BIOS,检查USB供电
发表于 2010-1-24 14:41:32 | 只看该作者 �
17# 单纯
数据线本来就是有电压的吧  要不怎么传输数据??
个人认为桥挂..
发表于 2010-2-7 23:17:26 | 只看该作者 �
感觉还是南桥的问题多点
发表于 2010-2-7 23:30:28 | 只看该作者 �
我也觉得应该是BIOS里没有把USB全部打开。有些主板还有选择开几个USB口呢,如果工作条件都满足,那应对BIOS下手吧!
