查看: 2353|回复: 12
[显卡维修]
杂牌HD2600pro AGP显卡要预热??
发表于 2010-1-21 21:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达865PN主板,奔4 2.66CPU,黑金刚DDR400 1G内存。
开机黑屏,不能自检,扒下显卡就有BIOS报错声。
通电两3分钟后按重启就能正常开机,使用中也无任何异常。
据客户讲,夏天能正常开机,冬天不行,越冷就等得越久!!
开始以为是电容失校,但换了电容还是一样。
看来是那里有虚焊了。但总也找不到那里虚焊?
请高手指点,谢谢。
发表于 2010-1-22 11:15:42 | 只看该作者 �
先用按压法试下那个桥接芯片,看看有没有效果。
发表于 2010-1-22 11:32:36 | 只看该作者 �
对,先按下GPU,不行的话查下供电方面,要是都正常就先清洗一下再加焊
发表于 2010-1-22 13:06:47 | 只看该作者 �
加焊一下 GPU 吧 这个是 热胀冷缩 引起的 故障 多
发表于 2010-1-22 14:51:01 | 只看该作者 �
不知道 不开机时的现象 具体是什么样的
你还是确定下是桥接 还是主芯片问题吧
发表于 2010-1-22 23:05:17 | 只看该作者 �
检查PWM端SMD电容电感 chock 和heat sink有无压破DIE
发表于 2010-1-22 23:18:36 | 只看该作者 �
GPU虚焊了吧
发表于 2010-1-23 10:50:08 | 只看该作者 �
应该与供电有关,先检查一下核心供电和显存供电吧!
发表于 2010-1-23 11:35:34 | 只看该作者 �
不要压GPU~~~~~这种情况~我遇到的是gpu加焊一下就好了~~~不止你的可以不~~~~
发表于 2010-1-23 11:57:34 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位,
加焊GPU的手术还是等师傅回来再说了,我还没这技术啊!!!
发表于 2010-1-23 23:09:11 | 只看该作者 �
看来这个是通病啊,我也有一块,一模一样,也是这个故障,加焊了核心和桥接都没用,到现在也没修好.看看这个http://www.chinafix.com.cn/thread-163814-1-6.html
发表于 2010-1-23 23:40:57 | 只看该作者 �
供电的问题,以前遇到过,楼主试着换一下MOS
发表于 2010-1-25 16:21:49 | 只看该作者 �
多谢楼上!明天换MOS管试试
