查看: 2996|回复: 5
[显卡维修]
常见显存脚位图-GDDR3类型
发表于 2010-1-21 16:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星K4J55323QG
136ball  FBGA  --中间有个槽的
发表于 2010-1-21 16:05:34 | 只看该作者 �
现代 hynix   HY5RS573225F
144ball  12mm * 12mm  FBGA ,这个是方的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
显卡修好了 + 4 热心会员
发表于 2010-1-21 16:06:13 | 只看该作者 �
欢迎补充。
发表于 2010-1-21 16:37:11 | 只看该作者 �
占个位置,
待以后补充。
发表于 2010-1-21 17:45:45 | 只看该作者 �
我来上一个现代显存速查表,里面有电压值,封装等信息
现代内存显存数据表.pdf
159.14 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-21 17:53:07 | 只看该作者 �
这些网上都可以找得到,楼主可以规类上传,不要这么一个个地传
