查看: 1567|回复: 3
华硕P5P800-VM自动关机
发表于 2010-1-20 11:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块华硕P5P800-VM主板上能点亮屏幕出现  “USB Device over current ststus detected. system will shut down after 15 seconds ”这个提示就关机了。我在网上查说事“USB装置结束当前的状态检测,系统关闭在15秒以后”我把USB线路都把了。还是这样。USB 线路我也测量了。USB座也取了。还是不行。我该检查哪一部分。望高手指点
发表于 2010-1-20 11:47:51 | 只看该作者 �
看一下板上的USB供电线跳线跳了没有  前置与后置的都要检查
发表于 2010-1-20 11:55:13 | 只看该作者 �
跳线是跳到5V上的。我把下来还是一样的。我还把USB 的0欧排阻也去了。还是不行
发表于 2010-1-20 12:09:29 | 只看该作者 �
测USB VCC看有没有供电,所有的USB接口。打USB阻值,换SB
