- 积分
- 169
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-6
- 精华
A8M2N-LA 芯片组是英伟达的。此板的时钟集成于南桥。上负载测量电压正常--再测时钟 发现PCI B16有电压1.6左右。而CPU没有时钟电压。
此时跑线发现此处的时钟(负载上有两测试时钟的点)经过两电容过来,分别测试这电容两脚。靠近北桥的其中一个电容有1.6V 此电容靠近CPU的没有电压。另外的那个电容靠近北桥只有0.12V 靠近CPU无电压.
怀疑耦合电容换。最终没找到合适。
不知道耦合电容有什么替换的要求不?? |
