百盛BS-2000电源的维修
小赖
2010-1-19 19:52
百盛BS-2000电源的维修
拆出来一看,线路板一条供电线都烧断了。估计很严重。测得开关管C5027击穿,D110击穿,再测就没有短路的了。因为击穿的C5027是辅助电源的管。怕辅助电源有其它问题,最后测到C5344断路了。换上后,通电,紫线5V有了,绿线5V也有了。但从变压器传来“吱吱”的高频叫声,找到辅助电路的滤波电容47UF/50V,换后再通电,叫声没了,短接绿线,成功启动。测各电压正常。拷机后,正常。
另:在这里要谢谢宇光版主。由于那时手上没有C5344这个管。也买不到,是他告诉我可以用C2383代换的。谢谢!
吕忠伟
2010-1-19 20:27
恭喜你修好了
