查看: 1546|回复: 8
[求助中]
复位灯常亮还能跑C100???
发表于 2010-1-18 15:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机复位灯常亮过上10几秒诊断卡跑C100···各测试点正常
发表于 2010-1-18 15:18:43 | 只看该作者 �
先修复位 再修内存
发表于 2010-1-18 15:38:08 | 只看该作者 �
cpu座
北桥电压
发表于 2010-1-18 16:13:12 | 只看该作者 �
郁闷,两位大哥,北桥供电不正常还能跑C100吗?
发表于 2010-1-18 17:30:07 | 只看该作者 �
能跑到C1 难道还没复位吗?
发表于 2010-1-18 18:20:41 | 只看该作者 �
你那等于没跑 刚开始跑那个代码等于没跑  别把代码看的太死
发表于 2010-1-18 19:48:02 | 只看该作者 �
开机是4个————复位灯常亮,10几秒后直接变成C100,这时复位灯还在亮着,这个算到内存了吗?
发表于 2010-1-23 11:39:55 | 只看该作者 �
```大虾们,给分析下吧
发表于 2010-1-23 11:41:26 | 只看该作者 �
应该是没跑码,有的开机就是直接C100或C0--
