查看: 2019|回复: 7
[显卡维修]
杂牌ATI HD2600 开机亮下就暗
发表于 2010-1-17 22:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌ATI HD2600 开机亮下就暗
出现第一个画面后 马上就没信号,查核心供电变成0 V  ( 但是亮的那刻有1.3V电压)  一下就没了。换了上管和下管也没用
核心控制芯片是 RT9239 比较难找(本人福州电子城这个地方找遍了没有) ,所以就没替换,大家说有没有可能是这个芯片问题。
还有BIOS 有没有可能,请高手指点下。
发表于 2010-1-18 01:56:34 | 只看该作者 �
为什么  显卡一有问题,就有好多人想到bios?呢
不关bios的事情
发表于 2010-1-18 10:32:16 | 只看该作者 �
上楼请告诉下怎么做
发表于 2010-1-18 12:16:25 | 只看该作者 �
看看有没有短路了呀.?
发表于 2010-1-18 13:45:47 | 只看该作者 �
你先从供电查起,芯片外围电路还有MOS都要测的
问我怎么查?
发表于 2010-1-19 03:26:27 | 只看该作者 �
遇到过的 一些,电容、pwm、mos、外围  都有的  你要 具体测量下
发表于 2010-1-20 22:19:39 | 只看该作者 �
今天问下高手,原来是GPU挂了,后来从新植了一个上去,开机亮了以后 没暗了,谢谢大家,
这种问题原来是GPU挂了。只作为参考
发表于 2010-1-20 22:50:38 | 只看该作者 �
伱冭侑才ㄋ
