查看: 1236|回复: 4
bios程序选择问题
头像被屏蔽
发表于 2010-1-17 12:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845 主板,bioa程序坏,找不到同型号的主板bios,想找一个可以代用的主板bios程序。我只知道要选择bios芯片容量、电压一样;内存插槽数量一样;pci插槽数量一样,不知道其它还要哪些选择条件,请老师们指点一下。
发表于 2010-1-17 12:49:11 | 只看该作者 �
南北桥芯片、I/O相同,板大致一样,应该就可以代换,我以前也试过。
头像被屏蔽
3#
 楼主| 发表于 2010-1-17 13:46:48 | 只看该作者 �
对于声卡、显卡型号是否需要相同?
发表于 2010-1-17 14:05:48 | 只看该作者 �
具体的说,要求芯片组,IO,声卡,时钟IC都一样才能正常使用
发表于 2010-1-17 20:00:46 | 只看该作者 �
楼上 正 解
