查看: 1838|回复: 11
映泰怪毛病求助
发表于 2010-1-16 11:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人刚接触芯片级维修,问了什么小白的问题大家表笑话
映泰M7NCDU板子,加电开机正常,断电再开也正常,但只要一重起,诊断卡就报C3或者C5错误
求大师指点
发表于 2010-1-16 12:04:13 | 只看该作者 �
这里没人歧视新手的  呵呵
发表于 2010-1-16 12:06:55 | 只看该作者 �
是不是内存的问题可以查查啊
发表于 2010-1-16 12:07:53 | 只看该作者 �
内存没问题,换了几根,3个插槽都换了,也用95酒精清理了,还是老问题
发表于 2010-1-16 12:09:21 | 只看该作者 �
1. 内存接触不良
2. 测DDR的负载排阻和数据排阻
3. 测内存工作电压SDRAM (3.3V),DDR(2.5和1.25V)
4. 测时钟(CLK0~CLK3)
5. 北桥
发表于 2010-1-16 12:12:25 | 只看该作者 �
1. 内存接触不良
2. 测DDR的负载排阻和数据排阻
4. 测时钟(CLK0~CLK3)
5. 北桥
我心地飞翔 发表于 2010-1-16 12:09
对不起,刚才排版的时候出错没注意。问题的状况没说清楚。
发表于 2010-1-16 13:19:58 | 只看该作者 �
CPU超频会不会引起这个问题?
发表于 2010-1-16 13:38:03 | 只看该作者 �
首先卡内存供电 如果供电都正常就看内存的对地组织了 如果都没问题的话还IO吧 或刷BIOS吧
发表于 2010-1-16 13:56:24 | 只看该作者 �
先看内存供电正常不,1.8V 或2.5V 有吗
发表于 2010-1-16 21:21:59 | 只看该作者 �
那就查下内存的工作条件.刷下BIOS
打下阻值
发表于 2010-1-17 23:58:33 | 只看该作者 �
你查看BIOS芯片的复位脚,测一下它的电压,我怀疑应该是手动复位的时候BIOS得不到复位。
也就是说BIOS芯片性能不良了。
发表于 2010-1-28 09:59:01 | 只看该作者 �
是那根内存有问题,工作条件不一样,汗死了
