查看: 1812|回复: 8
杂牌945 CPU无供电!!郁闷!!
发表于 2010-1-15 11:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块杂牌945主板! 刚到手时,不开机!测12V短路,换掉短路的场管 加电测 还是不开机! 测刚换掉的场管 又短路了! 于是我就干脆 把CPU得这组供电拆了! 可以开机了! 但测CPU没主供电! 就用手摸电源IC  结果特别烫!所以断定是电源IC坏了!订了个芯片换上的了! 电源IC是不烫了!! 但是CPU的主供电  还是没有出来!!  实在没招了!! 只有发帖 寻求高手支援了!!
顺便请求高手看看哪脚是触发!!
发表于 2010-1-15 12:29:41 | 只看该作者 �
电源IC还有个驱动IC呀,另外要EN正常,板上其它电压均要正常。
发表于 2010-1-15 12:50:04 | 只看该作者 �
内存供电不正常容易引起主供电没有或不正常
发表于 2010-1-15 12:50:14 | 只看该作者 �
2# 光辉灿烂
你们说的EN  是VSEN 吗 就是这个芯片的20脚! 驱动IC在什么地方
发表于 2010-1-15 13:32:33 | 只看该作者 �
你先测有没有供电呀,开启电压呀  测一下电源芯片周围的10欧电组有没坏
发表于 2010-1-15 13:38:29 | 只看该作者 �
先测一下其它的电压有没有?然后在测IC的EN应该有1.25V的输入电压,
发表于 2010-1-15 14:14:20 | 只看该作者 �
总供电是有的 我想问一下  你们说的EN  是不是这个芯片的20脚VSEN  这个电压没有  请问一下1.25的这个电压是从哪里出来的
发表于 2010-1-15 22:23:26 | 只看该作者 �
看来LZ的理论该补补了
你把电源管理芯片的型号贴上来吧
发表于 2010-1-16 11:59:22 | 只看该作者 �
8# 孤帆远影
   修台式机板子我是个新手! 的确理论基础也不扎实! 但是本人很想好好学习!
我的这个板子的电源管理芯片型号是!L6713A! 望您能指导下!!!
