查看: 4873|回复: 8
12伏4A电源维修
发表于 2010-1-14 19:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一个12伏4A电源烧了两个0.22大功率电阻,还有一只1K,3843的5脚到场管的G脚的电阻烧焦了,测量为38欧,用47欧代替,烧坏的场管为k2645,用K2996代替,换好元件修复,这种廉价电源也太省了,有用NTC,但保险管用电阻代替,EMI电路都没有,而且不耐用.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2010-1-14 20:45:10 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
我也有一个你这样问题的电源,我那些电阻只有和k2645连的坏啦。我拿IRFIB5N65A代k2645.现在还是不行,想问一下主变压器怎么量好坏呢?IRFIB5N65A比原来的那个好像要强点
发表于 2010-1-14 21:15:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
最好上个图!这是简单的电源,很容易修的,3843不能用3842代替的,变压器就几个绕组,测量不难的,出问题的可能性不大,测量384*的各脚电压,本来想上个3842的电路图,电脑里找了很久找不到!
发表于 2010-1-14 22:00:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看图是假源兴的电源,市场价不会超过40元,真正的源兴电源比这个好多了
发表于 2010-1-15 16:36:10 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
电阻换成大的会不会有影响!!!!!!!!!
发表于 2010-1-15 21:51:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电阻烧焦了,看不出色环了,虽然量得38欧,还是换掉好!刚在坛上找到一个图,截了3843那部份!那电阻是47欧!另一个在插座旁的0.22欧居然是充当保险丝!显示器原装的电源坏了,最好不要用太便宜的电源代替的为好!
参与人数 1下载分 +18 收起 理由
yzz163 + 18
发表于 2010-1-17 21:10:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享,但总觉得维修过程怪怪地,像楼主这种情况,UC3843和3脚所接电阻有99.999%的可能性都会炸掉,除非3843的输出接有一级驱动电路和稳压管保护。
如果只是功放管烧了引起短路炸保险反而不会烧IC。但如果S极所接0.22R电阻也烧了则IC很难幸免。
发表于 2010-1-17 21:59:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我原先估计3843可能也坏了,用上新的,装个插座本想正常了试那个原来的,因为也没有炸裂,但是不知放哪儿去,也就试不了,废板一般都是把有用的零件拆下来,收集!找也容易!
发表于 2010-1-19 02:38:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果只是功放管烧了引起短路炸保险反而不会烧IC。但如果S极所接 ...
深圳电源维修 发表于 2010-1-17 21:10
   从图上看如果适IC5脚的1K电阻烧那么功率管的G极也适一定击穿,D极和S极不用说一定穿了。对地的限流电阻0.22欧姆的电阻挂适在所难免,1K电阻在烧断之前IC基本上要被烧。
