查看: 1658|回复: 2
[求助中]
精英PT800 PRO-A rev 1.1不跑码
发表于 2010-1-14 18:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英PT800 PRO-A rev 1.1  915主板一开机诊断不显示,上假负载 CPU VCC 1.2 复位VCC 1.2 PG VCC 1.2 又测量了一下内存供电无电压,换了324以后,测得内存供电VCC 供电为2.7V  VTT 1.33  6个时钟电压为1.2V  91 92脚电压为3.35V  第一脚电压为1.33V 显卡电压正常VCC 1.5V 从方面维修?用力挤压南北桥诊断卡也没有显示。
发表于 2010-1-14 18:19:35 | 只看该作者 �
我也有同样的问题
发表于 2010-1-18 20:30:05 | 只看该作者 �
看看这个。。慢慢研究下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 再多灌一点,我就顶着你
