查看: 3464|回复: 2
主板PCI-E插槽时钟问题
发表于 2010-1-13 20:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
MSI-9652 主板.用板载显卡启动可进系统运行一切正常.插个PCI-E的显卡上去就两者都无信号输出了.可侦错卡显视代码和正常启动时一样.显卡是好的.测PCI-E的电压、复位正常,就是没时钟,电压为0。可PCI的时钟又正常。想跑线路。可只有一个点。谁能给个思路?一般PCI-E的时钟从哪提供?
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-1-14 19:07:44 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
同病相连呀  都是没时钟。其他正常集成显卡正常。 你仔细看了跑马都不检查显卡的《独显》。 我跑了半天也没有跑出来时钟去哪里了 。。 板子上也找不到常见的时钟芯片。要不就是ms-66、这个芯片 。或北桥提供的时钟。 我哭 我的是ms-7298
发表于 2010-1-14 22:31:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
跑旁边的PCE-E 8X槽的时钟到了桥底了.估计这个16X的时钟也是桥提供.看来没法了.
