查看: 2469|回复: 11
主板认识不到硬盘
发表于 2010-1-13 17:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎P4145D   单独插光驱  用光盘可以启动    单独插硬盘  认识不到硬盘     光驱和硬盘同时插到主板上   光驱硬盘都认识不到     数据线  硬盘都换了   问题依旧   请高手帮我分析下思路
发表于 2010-1-13 17:46:45 | 只看该作者 �
查一下IDE的时钟和复位有没有!好像是第一脚来着,,你查一下资料
发表于 2010-1-13 17:57:00 | 只看该作者 �
华擎有些板要把驱的跳线跳到主才认得到  也不知道为什么  曾经修到过  你先把跳线跳一下看看 不行的话就再测一下IDE的复位  和  打值
发表于 2010-1-13 19:12:16 | 只看该作者 �
你确定硬盘是好的?
发表于 2010-1-13 20:30:17 | 只看该作者 �
这个现象见多了,是不是几趟红色字提示错误,就是跳线的问题,其他主板只要光驱和硬盘不是共用一条数据线,多不用管跳线的问题,华擎主板就不一样,必须要把光驱跳主排,硬盘从排才行
发表于 2010-1-13 20:56:32 | 只看该作者 �
要从硬件和软件两方面去分析的 检查硬盘与主板ide接口否有问题 在biois 是否设置为硬盘启动
发表于 2010-1-13 21:21:45 | 只看该作者 �
应该就是主从盘的事   跳跳跳线应该就解决了吧
发表于 2010-1-13 21:28:10 | 只看该作者 �
一般能认光驱 就应当能认硬盘吧
发表于 2010-1-13 21:55:25 | 只看该作者 �
不知梅捷的板是不是也是这样情况?
发表于 2010-1-13 22:20:49 | 只看该作者 �
主从盘的事
发表于 2010-1-13 22:28:10 | 只看该作者 �
光驱跳主,硬盘跳从
发表于 2010-1-13 22:50:37 | 只看该作者 �
硬盘是不是好的. 要考虑主从盘问.  当然电源问题也不要忽视!!
