查看: 10079|回复: 12
主板电源插反会烧坏主板吗?
发表于 2010-1-12 18:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电源插反会烧坏主板吗?
发表于 2010-1-12 18:34:24 | 只看该作者 �
主板电源有防呆设计,反了是插不进去的。
发表于 2010-1-12 18:35:52 | 只看该作者 �
会烧主板的,有人会插反的,尽管有防呆设计,但还是会发生。
发表于 2010-1-12 18:37:22 | 只看该作者 �
呵呵!别人已反插了,现在开不了机了?不知道是那里坏了。
发表于 2010-1-12 18:38:14 | 只看该作者 �
那也能插反,那就只能说明那正真的是“牛”人了
发表于 2010-1-12 18:39:04 | 只看该作者 �
插反得几率几乎没有,有防设计的。就算插反大部分主板都会保护,不能启动的。
发表于 2010-1-12 18:40:07 | 只看该作者 �
可能烧的东西就比较多了,要测量才能知道。
发表于 2010-1-12 20:59:30 | 只看该作者 �
我还没碰到电源插反,要是插反问题可就大了。张老说的对会烧很多东西。
发表于 2010-1-12 21:10:31 | 只看该作者 �
楼主可以试试,你还可以把二代的笔记本内存插在一代的笔记本内存槽中,把940的插在939中,把sony的笔记本内存使劲反着插
发表于 2010-1-13 15:09:58 | 只看该作者 �
插反指定会烧的,,,不过要想插反也是很难,,,
发表于 2010-1-13 18:50:56 | 只看该作者 �
都有保护啊,不过很难插反,除非那个插口坏了才能插反,好的电源会自动断开,
发表于 2010-1-13 18:53:32 | 只看该作者 �
这个要看你用什么电源,好点的电源保护灵敏,不会烧
发表于 2010-1-13 20:09:06 | 只看该作者 �
我的客户,来我们这买散热器,抱怨上面没有带针的东西啊,意思就是我们卖的散热器没有cpu,硅脂太紧了,客户经常把一代二代混着插,直到主板断线
