查看: 2378|回复: 10
845GV跑B0 AA,求救
发表于 2010-1-12 12:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块TJ845GV-A的板子,老是跑C1过后B0 AA不动,什么卵问题拉,能正常开机,CPU1.72V,内存2.48,辅助1.28,显卡1.48,换过IO,电源的所有管子,加焊过NB,SB,U座子,我编程器刷不了这个BIOS,用别的BIOS换上去还是一样,还是跑B0 AA,搞毛啊,我草 帮我分析下,多谢了
发表于 2010-1-12 12:37:15 | 只看该作者 �
楼主要多注意言词,有点粗了
B0多注意内存槽有没接触不良,再仔细排除一下,观察每个针脚
   再排除内存到北桥线路,我修过这线路上排阻变值会出现此现象
   如果不行才考虑刷BIOS
发表于 2010-1-12 12:42:12 | 只看该作者 �
我打过内存阻值,就有1条线是366,其他都是386左右,但是找不到这条线经过的排阻啊,会不会是直接进NB啊???有没有这样的可能
发表于 2010-1-12 12:45:51 | 只看该作者 �
先清洗一下槽试试...有时侯要清CMOS才行.
发表于 2010-1-12 12:48:01 | 只看该作者 �
都搞过了啊,U,内存都换过了,一样
发表于 2010-1-12 13:22:46 | 只看该作者 �
这种生产时省略了排阻了吧
你再细看槽吧,再不行就得考虑换北桥试了
发表于 2010-1-12 13:41:11 | 只看该作者 �
找见了,的确是没经过排阻的在背面跳线了后直接进NB了,其他的都经过啊,这个是为什么呢???
到底这个板子是什么的问题撒
发表于 2010-1-12 14:09:27 | 只看该作者 �
首先就是排阻的问题 有可能是排阻坏或排阻虚焊 B0肯定是内存不过  可以刷个BIOS 换个IO 加焊下北桥
发表于 2010-1-12 16:21:40 | 只看该作者 �
线刷BIOS,在做北桥吧
发表于 2010-1-12 16:35:31 | 只看该作者 �
挡显卡了嘛  楼主看看显卡吧
发表于 2010-1-13 10:49:20 | 只看该作者 �
你们说的都做了,依然搞不定啊,我怀疑是NB的问题,该天拿他实验换NB
