查看: 2378|回复: 5
775 双核能开,单核不跑码
发表于 2010-1-9 15:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次碰到一块775的板子,型号不记得了。双核正常开机,进系统,单核直接全F,找了一块一样的板,单核能开,说明这个板子是支持单核的。
我听说775  CPU有几个脚是检测单双核的,不知道是不是这样。后来我查看一下电路图,发现他们说的那几个脚是BSEL0,BSEL1,BSEL2 。CPU座子是G29,G30,H30。但是从图是看,这几个脚是选择前端总线频率的,好像跟单双核没有关系。
另外,我查到   HRS#[0..2],脚位是A3,B3,F5  这三个脚,不知道是干嘛的。不知道有没有同行碰到此类问题。麻烦解答一下
发表于 2010-1-12 22:32:43 | 只看该作者 �
这问题经典,来高手解答一下。。。谢谢
发表于 2010-1-13 10:47:05 | 只看该作者 �
什么芯片的主板,新点的主板如果用533外频的cpu就是不亮。。。
发表于 2010-1-17 20:03:19 | 只看该作者 �
华硕G31上P43.06/533,点不亮
发表于 2010-1-20 10:07:38 | 只看该作者 �
就想是有的775只能上PD 或者 AMD X3的 楼主不要 专牛角尖了 去查下这款版子 支持类型
发表于 2010-1-26 22:07:47 | 只看该作者 �
刷下BIOS了,CPU的支持,在BIOS有检测.
