查看: 2077|回复: 6
[笔记本]
DELL C400 网络问题维修
发表于 2010-1-8 19:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接机故障为上不了网
测试发现认到硬件,驱动安装正常.插网线系统没反映.右下角没有出现网络己连接提示,还是一个红色叉在网络连接图标上面.
拆机发现网口已经给人加焊过.反复测量也没有发现明显的问题.
又听说这机网卡爱出故障,直接上BGA加焊.完了进系统发现还是一样.
这时才想起来把网卡删除,再重新找硬件发现正常.且驱动也正常..
应该不是网上芯片上面的问题了,重新拆了,仔细的观察网卡接口附近也没有发现没有问题,再细看网口里面的
针脚发现其中有三根比正常针稍微的低一点点,心想问题找到了,本想找一个一样的网口换上去,实在找不到(此网口带灯)一样的,
弄了一个不带灯的安装上去,再进系统测试一切正常.
此机怪只怪自己一开始就没有仔细观察.
不过如果第一家接手的仔细观察了的话就不会到我手里了..
参与人数 6下载分 +59 收起 理由
踪影 + 4
locked + 10 又是一个细心的例子
二十二号 + 5 原创内容
沙漠紫癜 + 10
月饼 + 20 原创内容
会员152004 + 10 细心很重要
发表于 2010-1-8 23:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
插网线没反应。很多是 接头坏了。
还是用无线好。避免了接头坏的苦恼~~也不怕雷击
发表于 2010-1-9 11:26:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵.这老的机器人家不舍得花钱啊.....
发表于 2010-1-14 22:14:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也可以了,发现问题就是成绩呀
发表于 2010-1-22 09:51:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无线电好是好,方便嘛,但是网速慢哦
对玩游戏的朋友就不方便了!
发表于 2010-1-26 23:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
想找到毛病就得细心
发表于 2010-4-29 23:16:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主够细心的,这点必须学习
