查看: 2028|回复: 4
cpu风扇的电路
发表于 2010-1-5 16:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一块海尔4D845AL的板,cpu风扇的供电针无电压。本人是菜鸟,想学修主板。
发表于 2010-1-5 17:19:47 | 只看该作者 �
兄弟你的可能是温控的 多开一会试试 品牌机一般都是温控   如果不是就吧风扇直接接再红线5V上 也可将5V接供电针 前提是必须保证供电针处于断路状态
发表于 2010-1-5 17:21:12 | 只看该作者 �
一般都是前面经过一个P型的三极管到12V
发表于 2010-1-5 17:25:48 | 只看该作者 �
这块主板是坏的,就是不懂怎么修。故障就是显示无信号,代码走到C1就不动了,cpu有发热,风扇不转。
发表于 2010-1-5 17:57:14 | 只看该作者 �
晕,C1一般是不过内存,换内存了吗?还要测内存供电,时钟...
