查看: 1670|回复: 5
NF500主板能开机不跑码
发表于 2010-1-5 13:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,主板映泰的,CPU是好的,试过了,、然后就是供电时钟复位都正常,就是不跑码,显示00,请问高手,是否是要刷BIOS呢,手里没工具,要刷的话要去别的地方,谢谢
发表于 2010-1-5 14:51:45 | 只看该作者 �
刷BIOS应该可以
发表于 2010-1-5 16:04:24 | 只看该作者 �
先看看,是不是U座需了。然后在刷BIOS
发表于 2010-1-5 16:09:56 | 只看该作者 �
供电时钟复位是诊断卡还shi cpu负载
发表于 2010-1-5 18:27:13 | 只看该作者 �
好多一个桥的主板 有空焊的的可能性
发表于 2010-1-5 19:14:38 | 只看该作者 �
NF的板子00就刷BIOS(好的可能在30%不到)80%是桥空焊,也有32.768不起震的
