查看: 3002|回复: 11
[主板维修]
一块技嘉板刷BIOS好了 过一天现在跑CO
发表于 2010-1-4 17:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉的板子 本来跑C0 怀疑是BIOS问题 吹下BIOS刷了 下 就跑过了
不过过了一天不到 又跑C0了
板子是真技嘉 下的BIOS是技嘉官网的 IO后面带GB
到底是哪里的问题  ?
[fly]
加焊BIOS块 搞定
[/fly]
发表于 2010-1-4 17:48:44 | 只看该作者 �
那位 大侠给点指点啊  啊
发表于 2010-1-5 09:28:23 | 只看该作者 �
这个跟bios关系应该不大了,还是看下桥吧,应该是桥虚焊引起的,或者按一下U座测试,再一个测一下内存供电正不正常,如果内存供电不正常,也会不过CPU,因为内存供电直接进桥
发表于 2010-1-5 11:40:38 | 只看该作者 �
把这个BIOS块换掉 再刷BIOS 试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-1-5 12:10:38 | 只看该作者 �
换块 BIOS材料吧
发表于 2010-1-5 12:31:44 | 只看该作者 �
看看是不是bios 旁边的电路问题
发表于 2010-1-5 12:35:04 | 只看该作者 �
BIOS边看看有没有元件虚焊
发表于 2010-1-5 12:46:43 | 只看该作者 �
楼主我建意你换一个BIOS在刷一下看看呀楼主修好了和大家说一下呀
发表于 2010-1-5 14:59:23 | 只看该作者 �
BIOSmeishadui
发表于 2010-1-5 15:55:07 | 只看该作者 �
建议,刷BIOS
发表于 2010-1-5 18:29:00 | 只看该作者 �
你在检查CPU座子了哦 那BGA的座出现空焊的多了
发表于 2010-1-5 19:11:52 | 只看该作者 �
技嘉什么型号的板子??说清楚!跑C0脚座的可能会很大的!把型号告诉我!
