查看: 4864|回复: 20
这个是什么胶水
发表于 2010-1-4 14:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这块主板的散热片和CPU是直接粘接的,我很少搞这个,不知道是什么胶水,请知道的兄弟知道一下。
发表于 2010-1-4 14:45:51 | 只看该作者 �
有点像硅酮胶
发表于 2010-1-4 20:04:16 | 只看该作者 �
是硅胶。。。耐高温,
发表于 2010-1-5 00:47:23 | 只看该作者 �
散热片没有固定的东西,就是用这个粘住的
发表于 2010-1-5 01:03:14 | 只看该作者 �
像是硅胶,耐高温粘接用的,不是CPU表面上散热用的那个叫硅脂,不是一种东西不能用错地方
发表于 2010-1-5 12:39:01 | 只看该作者 �
个人认为是为了保护中间的核心的,平衡受力,也使核心和散热片接触良好。这东西粘散热片是粘不住的,这种散热器带卡扣的呀。
发表于 2010-1-5 14:22:23 | 只看该作者 �
应该是硅胶吧!!和硅脂是有区别的!一个是胶,一个是脂!
反正两个都有散热作用!像以前很老的北桥芯片有的就是用那个硅胶粘上的!
发表于 2010-1-5 14:54:03 | 只看该作者 �
这么老的U了
发表于 2010-1-5 17:27:09 | 只看该作者 �
显示器 防高压打火用的那个 704 好像跟这个 一样 啊
发表于 2010-1-5 17:34:39 | 只看该作者 �
是猫大便 是鸡大便 看上去更像猫大便
发表于 2010-1-5 20:10:55 | 只看该作者 �
cpu没有扣具啊,哪有卖的吗?
发表于 2010-1-5 21:07:37 | 只看该作者 �
就是硅胶。。。。。
发表于 2010-1-5 21:43:42 | 只看该作者 �
是硅胶,老的主板用,但是现在的主板都不用这些了,很少见到了
发表于 2010-1-5 22:04:41 | 只看该作者 �
研究什么胶水没什么用,买个别370的风扇最实际
发表于 2010-1-5 22:05:27 | 只看该作者 �
研究什么胶水没什么用,直接买个370的风扇最实际
发表于 2010-1-7 09:59:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-7 13:47:46 | 只看该作者 �
这东西好像12元一支,建材店有卖
发表于 2010-1-7 15:04:32 | 只看该作者 �
象固定用的
发表于 2010-1-7 15:16:17 | 只看该作者 �
应该是传说中的硅胶
发表于 2010-1-7 16:27:29 | 只看该作者 �
可能是散热硅胶
