今天才明白什么是打阻值
杨方斌
2010-1-3 17:31
今天才明白什么是打阻值
以前一直以为打阻值就是把表调到电阻档 刚经高手点拔才明白打阻值是二极管档 并且数字表要红笔接地 如果有和我一样菜的同志要高度注意
军兵
2010-1-15 14:36
看看都是小小白,高手不理我们,呵呵。
打阻值其实就是打场管内的二极管的阻止,通过看阻值的大小,判断该场管的后级电路是否有问题。也有用电阻档打阻值的,主要是看场管本身的好坏。
军兵
2010-1-15 14:37
补充下;在维修基础栏目里有很多基础性的东西,小小白们多去看看。
心在飞翔
2010-1-16 22:47
打阻值量的是元件内部保护二极管对地的压降
奔跑中的维修者
2010-1-16 23:51
根据对地阻值可以判断主板那部分有短路故障。
兰考电脑
2010-1-20 14:55
红表笔接地。量出来的负值。黑表笔接地量出来的正值。我测了几次是一样。只是正负不同。
linnan2004
2010-1-21 09:43
测量对地阻值有何用处呀?一直还不明白
名字可以这么长
2010-2-7 12:43
以前判断芯片好坏就是测量各引脚对地电阻。
和好的芯片对照。如果阻值相差太大,可以认为芯片坏了。
流传有大量资料,但大部分是用机械表测量的数据。
现在大家都用数字表了,这些数据没用了。
而且现在芯片容易找了,换一个就行了。也没必要一定要准确判断是否坏了。
维修强人
2010-2-25 00:19
打阻是一个很有经验性的知识,听到上面的介绍,我才明白打值的真正含义
lishenglin24
2010-4-19 22:04
什么是打阻值,说得明白一点吧,还有就是它有什么作用。
jianglim8866
2010-5-8 16:31
打阻值是测量元器件和电路最基本的方法 不要觉得没有用 不然可能把你刚换上的元件再次烧坏
kurui0062
2010-5-8 20:25
试过二极管档跟电阻档测的数据是不一样的,一直没有搞懂为什么这也叫打阻值。难道是习惯问题?
rtl98
2010-5-13 21:18
赫赫,明白了。
