查看: 1369|回复: 1
奥迅865PEM主板不过内存
头像被屏蔽
发表于 2010-1-3 14:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块奥迅865PEM主板不过内存,四位测试卡显示C1 C0,打值卡测量各个电压正常,时钟电压正常,总线电压正常,AD线对地电阻一致。学生不知道往下该如何检查,请老师们指点迷津。
发表于 2010-1-3 14:40:11 | 只看该作者 �
你说的 都正常。还让人怎么说呢?检测一定要仔细!仔细!再仔细
另 C1并不一定都是内存,你可以看看喇叭有没有报警。还有可以刷BIOS尝试。
