查看: 7251|回复: 18
复位灯常亮?
发表于 2010-1-2 17:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人今天接到一片杂牌845GV带集成显卡的板子。开机复位灯常亮。测CPU供电无问题。复位电压3.3。跑复位电路。线直接进SB。是否是SB坏了。和IO有无关系。
发表于 2010-1-8 20:15:19 | 只看该作者 �
有没有门电路 有的话就测一下
发表于 2010-1-5 17:19:30 | 只看该作者 �
看看内存供电有吗 有的时候没内存供电也没有复位呦
发表于 2010-1-2 18:56:38 | 只看该作者 �
为什么第8脚是空脚呀。真是郁闷是从中间信号过去的。
发表于 2010-1-2 18:32:29 | 只看该作者 �
现在查出来一个毛病了。就是没有PG。PG对地无穷大。
发表于 2010-1-2 18:25:11 | 只看该作者 �
一步步来,前面要测的都正常,那追线路两条都进SB就是SB问题
发表于 2010-1-2 18:22:31 | 只看该作者 �
不一定,把开关线,重启线拔了,试下测试卡有没有反应。也许就是重启按钮粘住了,我碰到过
发表于 2010-1-2 18:07:47 | 只看该作者 �
点复位开关无反应的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-2 18:02:38 | 只看该作者 �
电压都正常了。
换I/O
换了 I/O 换是  不行了。。。
那都是  南桥的问题了
发表于 2010-1-2 17:56:47 | 只看该作者 �
复位电压3.3V正常呀。
点复位开关的时候有跳变吗?
发表于 2010-1-8 20:56:33 | 只看该作者 �
换一个I/O看一下呀
发表于 2010-1-8 21:37:25 | 只看该作者 �
换IO吧,不行就是南桥了。
发表于 2010-1-8 23:02:37 | 只看该作者 �
还要先查时钟有无输出。你最好是了解一下这块板的大概上电时序。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-19 09:58:04 | 只看该作者 �
复位灯常亮即没有复位,没有复位首先查内存供电,不知我说的对吗?
发表于 2010-1-19 18:48:41 | 只看该作者 �
无PG 无复位,我觉得还是先检查CPU的供电啊,PG有了CPU的供电也就正常了。
发表于 2010-2-16 21:05:49 | 只看该作者 �
建议楼主先查一下别的地方有没有复位,以便是否是全板无复位,如果是全板无复位还需要查一下产生复位的几个前提条件:VRMPG、ATXPG、SB各电压、时钟。这样以便断定是否是南桥坏了,还是IO或门电路故障。仅供参考,希望对你有帮助。
发表于 2010-2-16 21:16:37 | 只看该作者 �
查一下北桥旁边或AGP旁边的场管有没有一个1.5V的电压。845主板没复位一般都是这个场管坏了
发表于 2010-2-20 09:16:20 | 只看该作者 �
查一下ide接口有复位吗    看全版有无复位啊
           没复位看看南桥
发表于 2010-2-27 10:34:04 | 只看该作者 �
复位灯常亮,我一般先看各处的供电,时钟,最后看复位,复位分全板无复位和部分无复位,如果你的复位针脚不跳变,应该是全板无复位,先看各个部位的供电,时钟,在修复位,不知道对不对,
