查看: 4072|回复: 12
[笔记本]
有关昭阳E280L 无显通病维修一例
发表于 2009-12-31 13:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
广达代工,板号 LE2    集成的显卡
   欢迎大家来光顾,指出不足之处。
   故障:加CPU不管有无内存, 电流只在1.2A左右。
   LE2的板拿来后,目视无氧化的元件但是BIOS  北桥有动过的横迹,于是问送来的人。因此板是无显且电流在1.2A,所以他们把BIOS重焊了一下不见好,后来就把北桥给换了。
   接上电源加CPU及内存开机1.2A,去掉内存也是1.2A ,初测基本信号也正常。于是重新看看BIOS及北桥没问题且换BGA的人也是老手,加上CPU座497针灯也全亮,打内存卡阻值也OK(同行已做过,但自己还是要再看看确认下)测CPU与北桥周围的排阻也是正常。
板上的北桥是910GML,图上的是915GML,是不是有问题呢?经问他人确认两者可以互换。难道还是程序的问题吗?有修过此板的同行说,这种板无显的,做了北桥有时可以好,但有时在组装成品后又不显示是有点奇怪哦。再问送来的人北桥换过两次,现在在板子上的是新的桥。
   只能放一放了,第二天晚上接再看看 测量北桥相关的小电阻及电感和小电容等,后发现L33及L36不通,烙铁一碰断了(电感破损但外观上是看不出来的)。更换后OK    接上LCD有显了,电流也能达到1.67A了
参与人数 11下载分 +93 收起 理由
南风面 + 5
阿里王 + 5
合成科技 + 10 有价值资料
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
cqcdp + 5
二手烟幕弹 + 2 电压,电压还是电压,呵呵
locked + 10 原创内容
月饼 + 16 有价值资料
计将安出 + 10
沙漠紫癜 + 10 我也发过这样的一个帖子
发表于 2010-1-1 18:06:26 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
大哥这么一说 原来是通病啊~转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-163571-1-1.html
参与人数 3下载分 -30 收起 理由
合成科技 -10 也有可能是30分啊.
winson_tang -10 一复制就少了20分,看你亏不亏。。。
大开幕 -10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-31 13:50:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请问:这款机器能跑代码吗?我记得有款机器的主板和这个形状是一样的,能跑码。
发表于 2009-12-31 14:01:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
LE4和这款有点像哦,跑马灯前几天就坏了  肯定能跑吧
发表于 2009-12-31 14:49:56 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
修机器就要细心,二修的更加要细心。
发表于 2009-12-31 15:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
神咧,太神咧
发表于 2009-12-31 18:50:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一点也不神,很多LE2主板这两个挨在一起的电感经常坏,表面看不出来,一量就知道了,风枪一吹烙铁一焊就变成两半了...
发表于 2009-12-31 23:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大哥这么一说 原来是通病啊~
发表于 2010-1-1 01:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计我的 镊子扫荡法  可以找出来 。
发表于 2010-1-1 11:35:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学了 910gml  和915gml 能 带 你 其实 你 可以 加点看看 桥热了吗 就 知道 工作了 吗
发表于 2010-1-1 17:06:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有时用手一摸就变成粉的,很恐怖的
发表于 2010-1-5 22:47:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
台式机的电源IC旁边经常遇到贴片电阻这样的,烙铁一烫就2截
发表于 2010-1-12 00:26:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
L33和L36不通的话那不是北桥上1.5V这组供电没有嘛,要是我的话肯定会把北桥上的供电量完后再修
