查看: 3439|回复: 13
内存供电芯片被拆 求型号
发表于 2009-12-31 11:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一块PRESCOTT 533主板 可能是杂牌的  现在别的问题都没有 就是内存供电芯片给我吹掉了  忘记是什么型号的了
该芯片有14个脚(pin)  其中 第十 第十一 第十二是相连的  好像是同时对地阻值都是0 当然内存供电对地阻值只有四  第三脚连SL431 第一脚是控制脚 控制一个场管给内存供电
现在我不知道这个是个什么芯片  应该不是LM324之类的  他有14个脚
发表于 2009-12-31 11:34:50 | 只看该作者 �
如果是我遇到这类问题,我就会找一块一样的料板,对照一下,就明白了。
(这两年收的料块都没卖,还修好好多卖了!)
我帮你找下~找到告诉你~
发表于 2009-12-31 11:34:58 | 只看该作者 �
自己吹掉的。。。。。。。。。。
这个比较难找 毕竟是杂牌 找不到电路图
发表于 2009-12-31 11:39:58 | 只看该作者 �
我这有块  ASROCK  Prescott 533的板,跟你那个有一点不一样,内存供电管才8角,不相同,我也无法帮到你了!
发表于 2009-12-31 12:21:42 | 只看该作者 �
我有另外一种解决办法,独家秘方哦。量DDR1内存槽的主要供电点,随便找个2.5V的飞线过去一般就能搞定。短槽图示的A1B1测量点一般电压为2.5V-3.3V,DDR1内存的供电问题大多跟这两个点有关。跑出线路后飞个2.5V上去就解决了。我修好过类似的好多478主板。
发表于 2009-12-31 13:05:10 | 只看该作者 �
随便找块主板下个9173改一下就行哒。。
发表于 2009-12-31 17:24:45 | 只看该作者 �
随便什么板子都飞线不大好吧  我板子修好可是要卖的
靠板子吃饭的 把板子搞的乱七八糟的
发表于 2009-12-31 23:29:23 | 只看该作者 �
没人知道吗 额 帮帮我吧
发表于 2009-12-31 23:32:13 | 只看该作者 �
告诉你一个最实际的方法 那就是找百度,如果百度都没有你这款板子的图片 那你的板 基本就算是报废了!
发表于 2010-1-1 01:33:20 | 只看该作者 �
可能是那个很难找的 。型号是 WB16...好像是这样吧。忘记了
发表于 2010-1-1 21:09:09 | 只看该作者 �
WB1601...这种杂牌板很多都是用的这个东西,后面还有个什么字母忘了,需要的话明天上班给你看一下,这东西我多的是,讯灵,耕讯的垃圾板全是用这种东西
发表于 2010-1-2 10:05:06 | 只看该作者 �
这里有一块ASROCK P4I65G
Prescott800 Dual Channel DDR400
不过我不太懂不知道这个板跟楼主的一样不。
内存旁边有一个14(一边七脚)脚的芯片上面写的是
    324
“一个标志”EZ23607
发表于 2010-1-2 11:55:55 | 只看该作者 �
多谢楼上各位 不过不是WB16... 因为这个是14脚  而WB16...是16脚
应该也不是324吧
324的供电脚 和 接地脚都不是这样的
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-1-2 15:05:42 | 只看该作者 �
几0N0几 都可以
