查看: 3201|回复: 11
[维修经验]
技嘉845(小芯片)主板短路的维修过程
发表于 2009-12-30 00:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日,从朋友出要来一片技嘉845,南桥小芯片的那种。朋友说这个板子原来故障为CPU供电电容起包,更换后竟不开机了,表现为加电后风扇转一下就停了。今天上午没有什么事就将这个板子拿出来,本来想卖破烂来着,但是看看这个板子还不错就想修修看了。首先裸板上电,发现还真是这样的。去掉CPU的供电12V后加电后没有这样的现象了。(一般情况我都是这样做的,看是不是CPU的供电部分有问题。)问题就在CPU的供电部分。没有办法,拆MOS管,把所有的坏的供电管全部换掉,上电,呵呵,还是这样。看来是PWM的芯片有问题了。继续换。这个供电部分的PWM的芯片有2个。都换掉后,按开机键能正常加电了。上CPU和内存,还有显卡,发现反复重起(复位)。从C1-A3就重起,咋一看类似于不过内存。量内存工作条件正常。这时没有了思路,就想放弃了,但是一想修好后能卖个70元(钱的诱惑真大啊),还是继续修吧。可是怎么修呢,想到重起必然是有IO或是门电路控制的。所以就查主板上边的门电路。这个板子还没有。那就是IO了,将IO换掉,后故障消除了,可是新的问题又来了。看到板子的LOG时就关机,开始以为CPU没有加风扇呢,加了个风扇,还是这样的症状。这个板子还真不好修。还得换东西啊。找来找去,发现显卡供电的MOS管有问题,有朋友问我,怎么看出来的:呵呵,我也说不好。反正修的多了,就这样了。将这个MOS管换掉。故障消除。下午有个行里的朋友找这样的小板,正巧我这刚修好,就卖了70元。
  不知道我这个维修经历有没有给朋友带来些启发呢。
  有什么不对的地方请高手指正。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
柳飞 + 1
发表于 2009-12-30 10:14:45 | 只看该作者 �
学习了。。感谢.等高手回
发表于 2010-1-4 18:30:38 | 只看该作者 �
这么便宜才70块
发表于 2010-1-4 21:53:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-9 18:05:45 | 只看该作者 �
这么便宜他也敢买,
发表于 2010-1-11 21:44:36 | 只看该作者 �
很不错的维修指导啊,呵呵。。。
发表于 2010-1-11 22:45:48 | 只看该作者 �
挺不容易的很有成就感,干维修还得是细心啊。楼主要是把图一起发上来就更完美了。
发表于 2010-1-15 21:50:20 | 只看该作者 �
I/O问题能引起开机复位。第一次挺说,又学了一招。。。/
发表于 2010-1-16 13:31:07 | 只看该作者 �
楼主很有经验哦~
发表于 2010-1-16 14:26:05 | 只看该作者 �
我这最低也要卖140电脑公司价!!
发表于 2010-1-16 14:51:12 | 只看该作者 �
楼主说的发现显卡供电MOS管有问题。是从物理角度看的还是你的维修经验判断的呢?
发表于 2010-1-16 15:05:33 | 只看该作者 �
收块垃圾板子20-25,修下,电脑公司价格150左右
