查看: 3454|回复: 13
[求助中]
开机后反复重启
发表于 2009-12-29 10:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想 845gv-m 主板  CPU 2.66   一开机反复启动 换 1.7  启动两次后 跑 00  都是自动的重启
发表于 2009-12-29 10:39:12 | 只看该作者 �
诊断卡跑什么码?
发表于 2009-12-29 11:40:59 | 只看该作者 �
是不是主板上CPU附件的电容鼓包了,或者是BIOS
发表于 2009-12-29 11:45:40 | 只看该作者 �
会不会是复位的按钮短路了    在就是电源里电容鼓包
发表于 2009-12-29 12:54:28 | 只看该作者 �
查查CPU供电相关电路
发表于 2009-12-29 13:20:49 | 只看该作者 �
是不是老跑C1就重跑啊 ,不过内存会那样的  槽子看下完好不
发表于 2009-12-29 13:30:06 | 只看该作者 �
重点检查电源部分,用示波器看各个电压的波形变化
发表于 2009-12-29 14:42:32 | 只看该作者 �
应该是内存部分故障引起的  看看内存供电和金手指
发表于 2009-12-29 15:29:57 | 只看该作者 �
第一次开机瞬间 内存有供电   第二次重启以后 无 内存槽没问题
发表于 2009-12-29 16:54:10 | 只看该作者 �
查下CPU电压正常不,可能是电压的问题
会员138182 该用户已被删除
11#
发表于 2009-12-29 19:45:30 | 只看该作者 �
  =====  等待高手支招呀
发表于 2009-12-30 10:50:56 | 只看该作者 �
诊断卡 跑c0   然后自动重启 00   然后就不重启了 BIOS 刷了  无效  电容不鼓     上带灯测试仪  全正常
发表于 2009-12-30 12:12:56 | 只看该作者 �
是不是空焊了
发表于 2009-12-30 14:28:16 | 只看该作者 �
压北桥试试。再查查内存/北桥供电是否过低
