查看: 2878|回复: 8
主板不识别硬盘?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-15 21:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一佰玉845Gl主板,下挂一160G IDE硬盘,开机不能发现硬盘,但重新后可正常进入;硬盘挂在别的电脑上没问题,硬盘数据线和硬盘问题可以排除,是主板IDE接口的控制器问题吗?
发表于 2007-9-15 21:55:09 | 只看该作者 �
是不是BIOS?845的好像不应该有这种问题 建议用BP处理一下BIOS
发表于 2007-9-15 21:56:45 | 只看该作者 �
您打一下主板IDE接口的对地阻值
发表于 2007-9-15 23:13:07 | 只看该作者 �
估计BIOS可能性大点
发表于 2007-9-15 23:24:03 | 只看该作者 �
估计BIOS可能性大点
头像被屏蔽
6#
发表于 2007-9-23 18:12:24 | 只看该作者 �
学习学习中,谢谢各位高手!
发表于 2007-9-24 11:47:42 | 只看该作者 �
估计BIOS可能性大点
发表于 2007-9-24 12:44:01 | 只看该作者 �
更新一下BIOS吧
发表于 2007-9-24 12:54:22 | 只看该作者 �
跳线!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
