查看: 4970|回复: 21
[显卡维修]
三基色短路了要怎么修?
发表于 2009-12-28 21:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户今天拿了一张7200的显卡,经过我的测量,是蓝屏加偏色,是偏绿色的,三基色阻值比其他的低了五、六欧,但由于还存在蓝屏的缘故,我加焊了主芯片,吹过主芯片后不蓝屏了,但又花屏了,我就又吹了主芯片,也就不花了,但经过我这么一折腾,三基色测低短路了,我记得看过论堂里有人说过可以飞线的,但具体要怎么飞我就不太记得了,我今天就直接飞根线到DVI那边的三基色但还是不行,现在不知道要怎么修,希望哪位知道的告诉我一下,
发表于 2009-12-28 21:21:49 | 只看该作者 �
如果有兴趣的话,你最好还是把GPU取下来重新植球吧,因为你在加焊过程中如果温度掌握不好,加热时间过长,可能会造成下面锡球有熔合粘连情况;另外还有一种情况,就是显卡的基本很薄,加热不均,还会变形的
发表于 2009-12-28 21:30:57 | 只看该作者 �
短路了,只能重新做BGA了,,,
发表于 2009-12-28 21:52:16 | 只看该作者 �
不是还可以飞线嘛,我我记得有人说过可以得,就是不知道具体怎么飞。
发表于 2009-12-28 21:59:08 | 只看该作者 �
如果DVI显示正常的情况下,你可以从DVI那里引5根线到VGA那里就可以搞定,具体方法是你找到3基色和两根行,场信号线,直接接到VGA那里就行了
发表于 2009-12-28 22:34:03 | 只看该作者 �
不用飞了 花五元钱买个转接口不就得了 省时省力 不过我觉得你的显卡GPU要植锡重做才能用
发表于 2009-12-29 20:31:28 | 只看该作者 �
不用植锡重做啊,我那主芯片是好的啊,只是偏色啦,还有,我就是想学下偏色具体要怎么飞线啊,楼主帮我看下,解答下好吗?楼上说的那我看着还是有点晕,楼主可以说得详细一点吗?
发表于 2009-12-30 01:18:32 | 只看该作者 �
有关类似的  帖子不胜枚举  多看下以前的  帖子
rgb  行场  检测  通信  最少飞完  这5根才可以达到完美 vga  效果
飞之前 可以线用dvi装街头进系统 看一下,能进系统再飞
不少显卡 bios  设置的  dvi  不启动的
发表于 2009-12-30 22:34:56 | 只看该作者 �
1# 尖峰电脑
换GPU芯片!都短路了。还能飞线?没见过。如果有也请分享一二。!
发表于 2009-12-30 23:55:21 | 只看该作者 �
飞线。我不会。但是学习了。下次有这种问题我好好研究秒
受到警告 11#
发表于 2009-12-31 11:15:42 | 只看该作者 �
高手哈。学习了。。。。
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 技术区严禁灌水,警告一次
查看全部评分
发表于 2010-1-2 21:21:14 | 只看该作者 �
不少显卡 bios  设置的  dvi  不启动的 ...
显卡修好了 发表于 2009-12-30 01:18
rgb  行场  检测  通信  最少飞完  这5根才可以达到完美 vga  效果   这只有四根啊?还有一根呢?
发表于 2010-1-3 09:08:17 | 只看该作者 �
尖峰电脑 发表于 2010-1-2 21:21
这一共加起来是7根,“显卡修好了”版主说得不够详细?还是你自己根本没有理解他说的话?
PS:这不是维修的最佳方法,还是换掉芯片最为保险
发表于 2010-1-3 21:04:39 | 只看该作者 �
新诚达 发表于 2010-1-3 09:08
这一共加起来是7根,还有三根是不是三基色啊?
发表于 2010-1-4 21:03:13 | 只看该作者 �
还有三根是不是三基色啊?楼主说一下啊
发表于 2010-3-26 22:46:40 | 只看该作者 �
三基色各三根,两根行场,检测和通信各一根。
真小鬼 发表于 2010-3-26 20:15
两根行场是在哪,检测和通信又在哪啊?
发表于 2010-3-27 01:16:47 | 只看该作者 �
查下VGA接口定义竟知道了 ,我终于知道了  怪不的以前有个一个显卡缺少一个颜色我直接转换一个色不行  DOS下颜色正常  装完驱动还是少色,原来需要7个色全转让
发表于 2010-3-27 01:17:36 | 只看该作者 �
楼主怎么动不动就烤GPU  对于一般显卡来说,都没有丛植的必要,显卡都很便宜,客户基本都不会花钱丛植的,轻轻加捍下  晃动下就可以了,
发表于 2010-3-27 13:06:08 | 只看该作者 �
1.2.3.三根线,12.13.14.15 其中13.14是行场信号,12.VGADATA。15.VGACLK
发表于 2010-3-27 14:36:51 | 只看该作者 �
只要接五根线:行场同步、3基色就行了,但是要把DVI的线段开来
