512M变256M!
半个神话
2007-9-15 17:51
512M变256M!
刚买的512M DDR400内存 插进去却显示256M,什么原因呢?
悠澜客
2007-9-15 17:54
1. 内存本身
2.接触问题
3. 插槽到NB线路问题
4.NB
修不来主板
2007-9-15 18:09
回复 #1 半个神话 的帖子
你的条子是单面还是双面的?
你的主板有几根内存插槽?有几根已经使用?
半个神话
2007-9-15 18:10
是双面的 有3根插槽,就用了这根
磐正主板 型号K8T800-8237
张先生
2007-9-15 18:12
也可能是支持BANk数的问题,换块板试一下。
至少还有你
2007-9-15 18:12
1 兼容性不好
2 换个内存试试/或者把这条内存换到别的主板上试试
3 内存有问题
半个神话
2007-9-15 18:13
不过机子比单条256的速度要快多了,是不是他也发挥了512的作用呢?
蒙石林
2007-9-15 18:54
你是在哪里看到只认256M的?有的主板,如果你在BIOS里划了内存给显卡用,那么检测时,以及在系统信息里只能看到减去显卡用内存数后的数值。
半个神话
2007-9-16 09:11
我现在把512的和另一条256的插一起用了,感觉还不错!
