查看: 2913|回复: 6
盈通 AM2跑C1...修复,,
发表于 2009-12-27 17:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:盈通  AM2
AN78V       I/O:83627DHG          BGA:GF-8100-T20A-A2
故障:跑C1
检修过程:客户称主板不读内存,简单的量测主板的电压阻值正常,上CPU,POST卡跑CI,不读内存,,量测主板的PCI任何一脚信号在通电跑C1时有波形一闪即灭,之后便没有波形,量测内存所需要的工作条件,和BGA的电压,没有问题,因为这是NV芯片的BGA,第一直觉告诉我BGA可能存在虚焊现象,于是拆掉BGA的散热片用850风枪进行简单的加温,待温度降下来后,上CPU,还是跑C1,有点失望,不经意的量了下32.768的晶振,发现晶振不起振,一脚为3V,一脚为0V,断电量测晶振阻值500多欧,正常,于是拆了晶振,再次量测电平正常了,为.0.9V左右,顺手触发开关,在不装晶振的状态下既然可以通电,上CPU也可以跑C1,(这样也可以,,,,没遇见过)装上晶振,现在32.768的晶振可以正常起振,上CPU和内存,主板已经可以正常开机,进系统,拷机。。。。。OK 此板修复。。
总结:AMD的主板,一切皆有可能!!!!!
发表于 2009-12-27 19:07:54 | 只看该作者 �
什么意思
发表于 2009-12-27 19:23:35 | 只看该作者 �
是不是说换了个晶振,不明白你的意思啊?
发表于 2009-12-27 21:34:53 | 只看该作者 �
我估计是虚焊
发表于 2009-12-28 13:50:04 | 只看该作者 �
2# 板狂
简单加温会坏吗,,,,不大可能吧。。;。
发表于 2009-12-28 13:50:53 | 只看该作者 �
6# 憾林
拆下换了个新的,,,拆下来的那个不起振。
发表于 2009-12-28 18:25:31 | 只看该作者 �
NV桥的板 桥旁边的25.000不起振才会造成不开机
