查看: 2605|回复: 15
键盘鼠标附近有一 标有PSI的一个元件 不知道是什么
发表于 2009-12-26 18:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个杂牌子的板子  键盘鼠标插上不能用   在键盘鼠标附近有一  标有PSI的一个元件 不知道是什么元件  可以用什么代换吗?
图片如下:
发表于 2009-12-26 18:45:26 | 只看该作者 �
是保险吧 是不是P51呀
发表于 2009-12-26 21:00:51 | 只看该作者 �
不像保险啊
发表于 2009-12-26 21:05:25 | 只看该作者 �
同样大小的电阻代换就行了,   个头大小差不多,阻值差不多就行了!
发表于 2009-12-26 21:08:22 | 只看该作者 �
什么牌子的 估计是保险
发表于 2009-12-26 21:15:35 | 只看该作者 �
不是保险就是二极管
发表于 2009-12-26 21:43:41 | 只看该作者 �
拆下来量量先
发表于 2009-12-27 00:02:13 | 只看该作者 �
看那图片不清楚,如果看像是FS1,那就应当是保险
发表于 2009-12-27 00:14:14 | 只看该作者 �
保险,焊盘还看不出来啊。保险的焊盘大啊。
发表于 2009-12-27 11:54:22 | 只看该作者 �
量下不就知道了啊
发表于 2009-12-27 18:10:02 | 只看该作者 �
用表量下就知了吧!
发表于 2009-12-27 20:35:26 | 只看该作者 �
你先别管那东西是什么  按正常步骤来修
      修键盘鼠标不能用的板
第一 先量各脚对地阻值
第二 然后加电看供电是否满足
第三 挖掉滤波电容 检查上拉电阻 供电电感
第四 跑线 看键盘鼠标是IO控制还是SB控制 换IO或加U鼠U键盘
发表于 2009-12-27 21:08:35 | 只看该作者 �
明显是个保险啊
发表于 2010-1-11 13:54:28 | 只看该作者 �
问题已解决
发表于 2010-1-11 15:25:21 | 只看该作者 �
建议:问题解决了,就上来把怎么解决说一下。
发表于 2010-1-11 23:02:53 | 只看该作者 �
保险吧,好像那个F是印的不好像个P字
