查看: 5478|回复: 5
求助:宇瞻2GU盘,打开提示:请将磁盘插入驱动器G:怎样恢复数据?
发表于 2009-12-26 17:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊,故障依旧,用EASYRECOVERY可认出2.16G的数据,但好多不能用,用winhex和findate根本认不出u盘来,不知再如何处理了。望大家给点建议。
发表于 2009-12-26 17:51:09 | 只看该作者 �
主控芯片是:UP13-BD   UT0833
发表于 2009-12-26 18:05:32 | 只看该作者 �
把外壳拆了,压着存储芯片插进电脑试试,我维修过一个联想的,用风枪加热马上插入电脑就可以读,冷却了就不行了,芯片内部接触不良了.
发表于 2009-12-26 18:46:13 | 只看该作者 �
如果是硬件故障,就按楼上的做,如果是软件故障,那要做数据恢复
发表于 2009-12-27 14:47:00 | 只看该作者 �
3# 林玮军 有道理,最近apacer u盘出现主控故障也比较多!
发表于 2010-3-1 21:26:19 | 只看该作者 �
加焊主控与FLASH
